Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 5. Generation Glasscheibe austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPod Nano 5th Generation Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPod Nano 5th Generation Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The glass panel is held in place by adhesive on all four sides. In the following steps, work carefully to avoid cracking the glass.
  • Insert an iPod opening tool between the display and the glass panel at the top of the device.
  • Rotate the iPod opening tool towards the rear of the device, slightly lifting the top of the glass out of the outer case.
  • The glass panel does not raise very far. Do not attempt to completely remove the panel yet, or you are likely to break the display screen.
Die Glasscheibe ist mit Kleber an allen vier Seiten befestigt. Arbeite sehr vorsichtig in den nächsten Schritten, um das Glas nicht zu beschädigen.
Führe ein Öffnungswerkzeug zwischen dem Display und der Glasscheibe oben am Gerät ein.
Drehe das Werkzeug zur Rückseite des iPods und hebe die obere Seite des Glases leicht heraus.
Das Glas wird sich nicht viel heben. Versuche nicht, die Glasscheibe komplett zu entfernen, oder du beschädigst das Display
