Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (Mitte 2010) Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Mac mini Mid 2010 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Pull the I/O board/logic board assembly out of the outer case enough to access the power connector.
  • Use a pair of tweezers to disconnect the power cable from the logic board.
  • Pull the power cable connector toward the optical drive opening.
Ziehe die ganze I/O und Logic Board Einheit so weit aus dem Gehäuse, dass du an den Stromanschluss herankommst.
Löse den Stromanschluss mit einer Pinzette vom Logic Board.
Ziehe den Stecker des Stromanschlusses in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks.
