Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 S obere Abdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Xbox 360 S Top Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox 360 S Top Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Rotate the console so that the rear of the Xbox 360 S is facing to the right, and the right case is facing you.
  • Insert a metal spudger through the rear-most slit on the right edge of the top bezel and between the bottom edge of the clip and the right case.
  • While lifting up on the top bezel with your fingers, rotate the spudger away from the console to free the clip.
Drehe die Xbox so, dass ihre Rückseite nach rechts und die rechte Gehäuseseite zu dir zeigt.
Setze einen Metallspudger in den Schlitz ganz hinten an der rechten Kante der oberen Blende zwischen die Unterkante des Clips und der rechten Gehäuseseite ein.
Hebe die obere Blende mit den Fingern hoch und drehe gleichzeitig den Spudger von der Konsole weg, bis sich der Clip löst.
