Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 S obere Abdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Xbox 360 S Top Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox 360 S Top Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • In the following steps, you will be releasing the six clips highlighted in red.
  • Each clip can be undone by inserting a metal spudger underneath the bottom edge of the clip. Once underneath the bottom edge, simply prying away from the console will free the clip.
In den folgenden Schritten wirst du die sechs rot markierten Clips lösen.
Jeder Clip kann gelöst werden, indem du einen Spudger unter den unteren Rand des Clips einführst. Sobald du unter diesem Rand bist, wird einfaches Hebeln von der Konsole weg den Clip lösen.
