Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 S Frontplatte tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Xbox 360 S Faceplate Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox 360 S Faceplate Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox 360 S Faceplate Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using a spudger or fingernail, lift the clear blue tab away from the connector.
  • Slide the locking tab on the power switch board cable connector toward the top of the console.
  • The locking tab will only move about 2 mm.
  • Pull the power switch cable straight out of the connector.
  • The faceplate is now free of the rest of the console.
Hebe die durchsichtige blaue Zuglasche mit einem Spudger oder deinem Fingernagel vom Stecker weg.
Schiebe den Sicherungsbügel am Stecker des Netzschalterkabels zur Oberseite der Konsole hin.
Der Sicherungsbügel bewegt sich nur etwa 2 mm weit.
Ziehe das Netzschalterkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Nun ist die Frontplatte komplett frei.
