Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 S Bodenplatte tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • This clip does not have a slit in the bezel to guide you. You can locate the clip by looking under the bezel near the hard drive slot.
  • Insert a spudger between the silver rim and bottom bezel directly above the clip shown.
  • Release the clip while pulling up on the bottom bezel.
Bei diesem Clip gibt es keinen Schlitz, der dir hilft, den Clip richtig einzusetzen. Du findest den Clip, wenn du unter die Blende nahe beim Anschluss für die Festplatte schaust.
Setze den Spudger wie gezeigt zwischen die silberne Leiste und die untere Blende direkt unter dem Clip ein.
Ziehe die untere Blende hoch und löse gleichzeitig den Clip.
