Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 S Bodenplatte tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a metal spudger through the left middle slit of the bottom bezel, and between the bottom edge of the clip and the left case.
  • Simultaneously pull the bottom bezel up and rotate the spudger away from the console to free the clip.
  • In a similar fashion, free the clip at the front of the bottom bezel's left edge.
  • The entire left side of the bottom bezel should now be free.
Setze einen Metallspudger in den Schlitz an der unteren Blende zwischen der Unterkante des Clips und dem linken Gehäuse ein.
Ziehe gleichzeitig die untere Blende nach oben und drehe den Spudger von der Konsole weg, bis sich der Clip löst.
Löse in gleicher Weise den Clip vorne an der linken Kante an der unteren Blende.
Nun sollte die linke Seite der unteren Blende komplett frei sein.
