Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia Lumia 920 Back panel Replacement
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Nokia Lumia 920 Back panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 920 Back panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • This step may be easier to remove the battery first, but it is not mandatory.
  • Place the spudger tool or flat plastic tool on top of the ribbon cable to avoid damaging it when prying up on the metal clip.
  • Use a plastic opening tool, or gently use a small metal flat-head screwdriver to pry up the metal clip. (It is recommended to use a plastic tool; However, if the opening tool does not work or fit into the small opening underneath the clip, use the flat-head.)
Hier Übersetzung einfügen
