Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Frontabdeckung Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Xbox 360 Faceplate Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox 360 Faceplate Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the flat edge of a spudger between the faceplate and the outer casing near the power button.
  • Run your spudger along the edge of the faceplate to release the clips securing it to the front of the console.
  • You may also accomplish this task by using the edge of the Xbox 360 opening tool, but it may scratch the plastic case.
  • Alternatively, you can use your hands to carefully pull the faceplate away from the Xbox.
Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen der Frontabdeckung und der Außenhülle, nahe des An/Aus-Schalters, ein.
Führe den Spudger entlang der Kante der Frontabdeckung um die Klammern zu lösen, die sie an der Konsole halten.
Dieser Schritt ist auch mit einem Xbox 360 Opening Tool möglich, zerkratzt allerdings evtl. die Plastikabdeckung.
Alternativ kannst du auch deine Hände verwenden.
