Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Dieselfilter im Tank warten
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Mercedes W123 Fuel Tank Strainer Maintenance: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Now you will have access to the tank strainer. It screws directly in to the bottom of the fuel tank.
  • You may find that around the strainer there is some rubber lining that sits under the fuel tank. You may need to trim a bit of this rubber out of the way in order to have better access to the strainer.
Jetzt musst du an das Sieb ran. Es ist in den Tankboden eingeschraubt.
Eventuell findest du einen Gummiüberzug um das Sieb herum. Dann musst du ein wenig davon wegschneiden.
