Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Dieselfilter im Tank warten
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Mercedes W123 Fuel Tank Strainer Maintenance: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Here is an example of what is possible for you to find when you remove the strainer. This car probably was not running when the strainer was removed.
  • Note - if you find more than a small amount of debris, consider running a biocide in your fuel tank, following the manufacturer's instructions for use. This amount of debris is likely from a microbial infection of the fuel.
Es kann aber auch so aussehen. Vermutlich ist der Motor damit nicht mehr gelaufen.
Hinweis: wenn du viel mehr als den üblichen Schmutz findest, solltest du den Tank mit einem Biozid behandeln. Vermutlich ist er mit Mikroben befallen. Folge den Anweisungen des Herstellers.
