Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
MacBook Pro 17" Unibody Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable socket.
  • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the keyboard ribbon cable out of its socket.
  • For reassembly, it can be helpful to put a small piece of tape on the keyboard ribbon cable (being careful not to stick any to the contacts), to create a small handle. Align the cable with the socket and gently pull with the tape to fully seat it.
Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels hoch.
Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss.
Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
Beim Einbau ist es sehr praktisch, wenn du ein kleines Stück Klebeband als Handgriff auf das Tastatur-Flachbandkabel klebst (die Kontakte müssen aber frei bleiben). Richte das Kabel am Anschluss aus und ziehe es behutsam hinein, bis es richtig sitzt.
