Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Nintendo Wii DVD Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the small Phillips screw securing the battery door to the bottom panel.
  • This screw is captive to the battery door.
  • Pull the battery door out of the Wii.
  • The system time will be reset once you remove the battery door.
  • This is a good time to change the CR2032 battery if it hasn't been changed recently.
Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, welche den Batteriefachdeckel an der Bodenplatte festhält.
Diese Schraube bleibt im Deckel hängen.
Ziehe den Deckel von der Wii ab.
Beim Öffnen des Akkufachs wird die Systemzeit zurückgesetzt.
Wenn die CR 2032 Knopfzelle schon länger nicht gewechselt worden ist, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit dazu.
