Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Nintendo Wii Outer Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws hidden under the feet you just removed.
  • You may use a 4 mm hex driver to extend your bit into the recesses and reach the screws.
Darunter befinden sich zwei 8,2 mm Tri-Point Schrauben. Drehe sie heraus.
Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
