Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 48 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 33
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the tip of a spudger between the LCD and the adhesive tabs to free the display.
  • Push gently between each of the two adhesive tabs; be careful not to damage any of the nearby cables.
Schiebe die Spitze eines Spudgers zwischen LCD und den Klebelaschen um so das Diplay zu befreien.
Drücke dabei sehr vorsichtig zwischen jeder der beiden Laschen, passe auf dass keine nahegelegenen Kabel beschädigt werden.
