Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 48 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 29
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Do not attempt to fully remove the LCD. It is still adhered in place and connected to the iPad by several cables at the home button end. Lift only from the front-facing camera end.
  • Insert the flat end of a spudger under the LCD between it and the LCD shield plate and lift gently.
  • Be very careful not to get the spudger under the shield plate. It must be between the LCD and the shield.
  • Even bending the LCD slightly can permanently damage it, so be extremely careful as you lift.
  • You can try these alternate removal methods to reduce your chance of cracking the LCD during the removal process:
  • Run a thin string (like floss or fishing line) under the display, starting from the top then working your way down
  • Use a thin, flexible card or plastic money note to cut through the adhesive starting from the top.
Versuche nicht das LCD ganz zu entfernen. Es ist weiterhin mit dem iPad verklebt und durch verschiedene Kabel am Ende mit dem Home Button verbunden. Hebe es nur am Ende mit der Frontkamera an.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das LCD zwischen LCD und Abschirmblech, und hebe es vorsichtig an.
Achte beim Einsetzen des Spudgers darauf, dass du nicht unter das Abschirmblech gerätst. Der Spudger muss zwischen LCD und Abschirmblech hineingehen.
Das LCD kann schon durch leichtes Verbiegen beschädigt werden, sei also beim Hochheben besonders vorsichtig.
Du kannst auch andere Methoden versuchen, um die Bruchgefahr für das LCD beim Entfernen zu verringern:
Führe einen dünnen Faden (z.B. Zahnseide oder eine Angelschnur) unter dem Display entlang, beginne oben und arbeite dich nach unten durch.
Schneide mit einer dünnen biegsamen Karte oder einem Geldschein aus Kunststoff von oben beginnend durch den Kleber.
