Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavillion 11 x360 unteres Gehäuse entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: Schritt 0, Bild 1 von 3 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: Schritt 0, Bild 2 von 3 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove Backing
  • Use the spudger to pry the corners of the laptop near the display hinges.
  • Pry around the seam of the laptop with the plastic opening tool until the backing begins to pull apart.
  • When you lift the bottom cover, there is a cable connected between the motherboard and the bottom cover. Be careful not to pull the cable loose!
Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.
Wenn du die Abdeckung öffnest, siehst du ein Kabel, das mit dem Motherboard und der Abdeckung verbunden ist. Sei vorsichtig, dass du es nicht abreißt!
