Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavillion 11 x360 unteres Gehäuse entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
Remove Screws
  • Use the spudger to pry off the two rubber feet near the hinge of the laptop. This will reveal two hidden 9mm screws.
  • You must remove eleven screws.
  • Four 9mm screws with the PH0 screwdriver.
  • Seven 6mm screws with the PH0 screwdriver.
Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
Du musst elf Schrauben entfernen.
Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
