Zum Hauptinhalt wechseln
Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Water Dancing Speakers Refill: Schritt 0, Bild 1 von 2 Water Dancing Speakers Refill: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • On the bottom of the water canister you will see a hole where the water was inserted. There will be a black plug covering the hole.
  • Using your screw driver you can pry the plug out.
  • Once the plug is taken out you can refill the speakers. Only refill the speakers with one inch of water.
Auf der Unterseite des Wasserkanisters siehst du ein Loch, wo das Wasser eingefüllt wurde. Es ist mit einem schwarzer Stöpsel verschlossen.
Mit deinem Schraubenzieher kannst du ihn herauslösen.
Sobald du den Stöpsel entfernt hast, kannst du die Lautsprecher auffüllen. Fülle sie mit nur ca. 2,5 cm Wasser.
