Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Nintendo DSi Lower Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo DSi Lower Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo DSi Lower Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the spudger in between the lower casing and lower panel near the top right corner of the DSi.
  • Carefully run the spudger along the edge of the outer casing, creating an opening between the body and the casing.
  • Continue running the spudger around the body of the DSi until the majority of the lower case has been separated.
Setze den Spudger nahe der oberen rechten Ecke des DSi zwischen dem unteren Gehäuseteil und dem Bildschirm ein.
Führe den Spudger vorsichtig an der Kante des Außengehäuses entlang, damit eine Öffnung zwischen dem Hauptteil und dem Gehäuse entsteht.
Führe den Spudger weiter um das Gehäuse des DSi herum, bis der größte Teil des unteren Gehäuses entfernt wurde.
