Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Canon Powershot A720 IS Battery Contacts Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Battery Contacts Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the 3 mm Phillips head screw that is between the circuit boards.
  • The other screw was the 4 mm screw that is between the circuit boards was taken off during step five of this guide.
  • Remove the next three 3.5 mm Phillips head screws that are on the button circuit board.
Entferne die 3 mm lange Kreuzschlitzschraube zwischen den Leiterplatten.
Die weitere Schraube zwischen den Leiterplatten war die 4 mm lange Schraube, die in Schritt 5 bereits entfernt wurde.
Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben von der Tastenplatine.
