Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Canon Powershot A720 IS Battery Contacts Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Canon Powershot A720 IS Battery Contacts Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Canon Powershot A720 IS Battery Contacts Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the plastic opening tool to separate the button circuit board from the shutter button and the settings dial housing unit.
  • Carefully disconnect the ribbon cable that is attached to the user buttons circuit board away from the ZIF connector that is attached to the motherboard.
  • Be careful not to rip the ribbon cable out of the ZIF connector when removing.
  • Remove the user button circuit board.
Nimm ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff und trenne damit die Tastenplatine von der Auslöser/Einstellrad-Einheit.
Löse behutsam das an der Tastenplatine angeschlossene Flachbandkabel aus seinem ZIF-Anschluss auf der Hauptplatine.
Passe auf, dass das Flachbandkabel dabei nicht zerreißt.
Entferne die Tastenplatine.
