Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Akkuanschluss trennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 47 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Battery Connector Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Battery Connector Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
  • Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
