Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 SSD Ersatz
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 SSD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 SSD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 SSD Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the free end of the SSD up slightly and pull the SSD straight out of its socket on the logic board.
  • Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4".
Hebe das freie Ende der SSD etwas an und ziehe die SSD anschließend aus ihrem Sockel auf der Platine.
Hebe das Ende des SSDs nur so weit an, dass du es herausziehen kannst – ein guter halber Zentimeter reicht meistens schon.
