Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 26
Apple Watch Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 2 Apple Watch Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Apple Watch Repairability Score: 5 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • While not an industry standard, the watch band is easily removed and swapped out for a replacement.
  • Removing the screen is difficult, but not impossible—it's the first component out, simplifying replacement.
  • Once you're inside, the battery is quite easy to remove—only mild adhesive holds it in place.
  • While not proprietary, incredibly tiny tri-point screws are a repair hinderance—especially when Torx or Phillips could have been used.
  • Removing any other component is essentially impossible—all peripheral cables are soldered onto the back of the S1.
  • The fully encased S1 system makes board-level repairs impossible.
Apple Watch Reparierbarkeits-Index: 5 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Auch wenn es nicht dem Industrie-Standard entspricht, lässt sich das Apple Watch Armband einfach abnehmen und austauschen.
Den Bildschirm zu entfernen ist zwar schwierig, aber nicht unmöglich – es ist die erste Komponente, die entfernt wird, und vereinfacht so die Reparatur.
Wenn man das Gerät erstmal geöffnet hat ist die Batterie recht einfach zu entnehmen – nur milder Klebstoff fixiert sie im Gehäuse.
Auch wenn keine proprietären Schrauben verwendet wurden, erschweren unglaublich kleine Tri-Point Schrauben die Reparatur - vor allem, wenn alternativ auch Torx- oder Kreuzschlitzschrauben hätten verwendet werden können.
Jegliche anderen Komponenten zu entfernen ist im Prinzip unmöglich – alle Kabel der Peripherie sind an die Rückseite des S1 gelötet.
Das komplett versiegelte S1 System macht Reparaturen auf Board-Ebene unmöglich.
