Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 11 übersetzen
Schritt 11
Nintendo 3DS XL 2015 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Carefully pivot the motherboard 90 degrees toward the hinges to reveal two more ZIF connectors on the underside of the motherboard.
  • Both have latches that must be flipped up. The left, longer latch is black; the right, shorter one is white. Flip up the flaps, slide the ribbons out and remove the motherboard.
  • Note which way the ribbons slide into their connectors carefully, as they are different.
마더보드를 힌지 방향으로 조심스럽게 90도 돌리면 마더보드 밑면에 ZIF 커넥터가 두 개가 더 드러납니다.
둘 다 위로 젖혀야 하는 래치가 있습니다. 왼쪽의 긴 래치는 검은색이고, 오른쪽의 짧은 래치는 흰색입니다. 플랩을 위로 젖희고 리본을 밀어낸 다음 마더보드를 분리하세요.
리본이 커넥터에 끼워지는 방향이 다르므로 주의해서 살펴보세요.
