Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2015 Gehäuseunterteil öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to press and hold the small gold 'battery disconnect' button.
  • If the power LED is lit up, continue holding the button until the LED goes dark, and then release. This may take up to 10 seconds.
  • If the LED does not light, release the button after 5-10 seconds. Press and hold it again for 5-10 seconds, and release. Finally, press and hold it a third time for 5-10 seconds, and release.
  • This step ensures the MacBook is fully powered down and safe to work on.
Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers die kleine goldfarbene "battery disconnect" Taste und halte sie fest.
Wenn die Einschalt-LED aufleuchtet, dann halte die Taste weiterhin gedrückt, bis die LED erlöscht und lasse sie dann los. Das kann bis zu 10 Sekunden lang dauern.
Wenn die LED nicht aufleuchtet, dann lasse die Taste nach 5-10 Sekunden los. Drücke und halte sie für weitere 5-10 Sekunden und lasse los. Drücke und halte sie zum Abschluss erneut für 5-10 Sekunden und lasse los.
Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass das MacBook ganz heruntergefahren ist und risikofrei daran gearbeitet werden kann.
