Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2015 Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Retina MacBook 2015 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert one arm of your angled tweezers under the metal neck of the first antenna connector and pry up to disconnect it.
  • The antenna connectors and sockets are extremely fragile. Be very careful to lift only on the connector, and not on the socket itself. Do not lift under the cable, or put any unnecessary strain on it.
Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette unter den Metallrand des ersten Antennensteckers, heble ihn gerade nach oben und trenne ihn ab.
Die Antennenstecker und -anschlüsse sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur den Stecker hochhebst und nicht den Anschluss. Heble nicht unter dem Kabel und belaste es nicht unnötig.
