Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2015 Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Retina MacBook 2015 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Flip up the front edge of the logic board.
  • Handle the logic board only by its edges.
  • Lift and detach the EMI tape securing the logic board to the lower case.
  • If the tape feels stuck, heat it with a hair dryer or iOpener to soften the adhesive.
  • Reattach the tape securely during reassembly.
Klappe die Vorderkante des Logic Boards hoch.
Fasse das Logic Board nur an den Kanten an.
Hebe das EMI Band hoch, mit dem das Logic Board am unteren Gehäuse befestigt ist, und löse es ab.
Wenn das Band immer noch festklebt, dann erwärme es mit einem Haartrockner oder iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
Bringe das Band beim Zusammenbau wieder sicher an.
