Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2015 Gehäuseunterteil öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly: Schritt 0, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Carefully turn the MacBook over, so that the lower case lays flat.
  • Raise the upper case/display assembly to about a 90° angle, and prop it up against something sturdy so you don't have to hold it.
  • Add a piece of tape near the track pad to secure the upper case and prevent accidental movement.
  • It's possible to open the MacBook all the way and lay both sides down flat, but this may damage the flex cables and is not recommended.
Drehe das MacBook vorsichtig herum, so dass das untere Gehäuse flach aufliegt.
Klappe das obere Gehäuse/Displayeinheit etwa rechtwinklig auf und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, so dass du es nicht mehr festhalten musst.
Klebe das obere Gehäuse mit einem Klebeband in der Nähe des Trackpads fest, so dass es sich nicht versehentlich bewegen kann.
Man könnte zwar das MacBook ganz flach aufklappen, dies ist aber nicht zu empfehlen, da die Flachbandkabel beschädigt werden können.
