Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot S110 Objektiv tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Canon PowerShot S110 Lens Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Canon PowerShot S110 Lens Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Canon PowerShot S110 Lens Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • In order to remove the other two connectors, the front of the case must be removed. Slowly pry around the edges using a plastic prying tool to free the case. A lens-ring piece will fall out from the inside of the camera; set this aside.
Um die anderen beiden Stecker zu lösen muss das Vorderteil des Gehäuses entfernt werden. Heble das Gehäuse langsam mit einem Hebelwerkzeug aus Kunststoff entlang der Kanten frei. Ein Ring um das Objektiv wird aus dem Inneren herausfallen, lege ihn zur Seite.
