Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Edge Displayeinheit mit Rahmen ersetzen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Samsung Galaxy S6 Edge Display Assembly and Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Display Assembly and Frame Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Display Assembly and Frame Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Press the tip of a spudger in the gap in the display frame under the vibrator, to pry it off the adhesive.
  • Remove the vibrator from the display assembly.
  • Compare your replacement part to the display assembly that remains, you may need to transfer additional components such as the display frame or home button.
Drücke die Spitze eines Spudgers in den Spalt im Displayrahmen unter dem Vibrationsmotor, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Entferne den Vibrationsmotor.
Vergleiche nun dein Ersatzteil mit der Displayeinheit. Sollte dein Ersatzteil nicht über alle Komponenten, welche noch an deiner alten Display Einheit hängen, verfügen, ist es notwendig, diese von der alten auf die neue Displayeinheit zu übertragen.
