Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core Duo C-Schiene tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Core Duo C-Channel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the following 3 screws:
  • Two 3 mm Phillips near the right speaker.
  • One 6 mm Phillips threaded through a hole in a plastic finger above the subwoofer.
  • Be careful not to over-tighten the screw above the subwoofer too tight or the plastic could crack.
Entferne folgende drei Schrauben:
Zwei 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben nahe beim rechten Lautsprecher
Eine 6 mm lange Kreuzschlitzschraube, die durch ein Loch in einer Kunststoffausbuchtung über dem Tieftöner geschraubt ist.
Achte darauf, dass du diese Schraube über dem Tieftöner nicht zu stark anziehst, der Kunststoff könnte brechen.
