Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
MacBook Core Duo LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Core Duo LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be sure to keep track of the small magnet along the left side of the display. It may be stuck to the LCD frames or to the rear display bezel.
  • When the display lid is closed, this magnet comes in proximity to a sensor on a small circuit board at the bottom end of the I/O board, to tell the Macbook that the display has been closed, so that the Macbook can go into clamshell sleep mode.
  • To reinstall this magnet, press it back into its cavity in the rear display bezel, with its short side facing up (see photo 2), then place the LCD panel back into the rear display bezel and screw it down so that the magnet doesn't drop out and disappear.
Achte auf den kleinen Magnet an der linken Displayseite. Er bleibt eventuell am Rahmen des LCDs oder der rückseitigen Displayblende hängen.
Wenn das Display zugeklappt wird, kommt dieser Magnet in die Nähe eines Sensors auf einer kleinen Platine am Ende der I/O-Platine. So merkt das MacBook, dass das Display geschlossen ist und in den Ruhemodus gehen kann.
Um diesen Magnet wieder einzubauen, musst du ihn in seine Vertiefungin der rückseitigen Displayblende mit der kurzen Seite nach oben (Bild 2) eindrücken. Lege dann das LCD zurück in die rückseitige Displayblende und schraube es fest, so dass der Magnet nicht herausfallen und verlorengehen kann.
