Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core Duo vorderen Display-Rahmen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
MacBook Core Duo Front Display Bezel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Core Duo Front Display Bezel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert one end of the retaining clip beneath the edge of its recess cut into the LCD bracket.
  • Use the edge of a spudger to push the short hook tab on the underside of the other end of the retaining clip into the recess cut into the LCD bracket.
  • The second picture shows a retaining clip properly installed.
  • You may find it easier to get the short hook tabs on the underside of each end of the clip to fit down inside their cutout in the LCD bracket by first very slightly bending down the two ends of the clip, but be careful not to bend the clips too much--only a slight bend is needed, and too much force will break them.
Führe ein Ende des Halteclips unter der Kante seiner Vertiefung ein, die sich in der LCD-Halterung befindet.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den kleinen Haken auf der Unterseite des anderen Endes des Halteclips in die Vertiefung in der LCD-Halterung zu schieben.
Das zweite Bild zeigt einen richtig eingebauten Rückhalteclip.
Es kann einfacher sein, die kleinen Haken auf der Unterseite der Clip-Enden in ihre Vertiefung in der LCD-Halterung zu schieben, wenn du die beiden Enden des Clips zunächst ein kleines bisschen nach unten biegst. Sei aber vorsichtig, dass du die Clips nicht zu stark verbiegst - wenn du auch nur ein wenig zu viel Kraft aufwendest, brechen sie.
