Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Öffnungsprozedur mit der Anti-Clamp
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 59 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
iPhone 6 Anti-Clamp Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 6 Anti-Clamp Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 6 Anti-Clamp Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the blue handle forwards to lock the arms.
  • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
  • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
  • Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait a few seconds between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next three steps.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
