Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Plus Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
iPhone 6s Plus Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Continue derouting the cellular antenna cable from the second and third logic board clips.
  • Use the pointed tip of a spudger to gently pry the cellular antenna cable from the middle logic board clip.
  • Don't try to remove it by pulling on the cable, as it will tear easily.
  • In order for the cable to reach its socket on the logic board, you must route it above the logic board and underneath the audio control flex cable, as shown in the first photo.
Fädle das Mobilfunkantennenkabel auch aus dem zweiten und dritten Clip auf dem Logic Board.
Löse das Mobilfunkantennenkabel vorsichtig mit der Spitze eines Spudgers vom mittleren Clip auf dem Logic Board.
Versuche nicht das Kabel zu entfernen, indem du an ihm ziehst, es kann ganz leicht zerreißen.
Damit das Kabel bis zu seiner Buchse auf dem Logic Board kommt, musst du es über das Logic Board und unterhalb des Flachbandkabels mit der Audiosteuerung entlang führen, so wie im ersten Bild zu sehen.
