Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Plus Display Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone 6s Plus Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a plastic opening tool to disconnect the digitizer cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
  • When reconnecting the digitizer cable, do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage.
Löse das Touchscreen Kabel mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik von seinem Stecker auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Wenn du das Kabel wieder verbindest, drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
