Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core 2 Duo oberes Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 38 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Core 2 Duo Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Take extra caution with these screws as they can strip easily!
  • You could use a flexible extension to minimize stripping.
  • Remove the following 3 screws from the rear wall of the battery compartment:
  • One 3 mm Phillips #0. (Head: 2.75 mm. dia.)
  • Two 4 mm Phillips #0 on the either side. (Head: 2.75mm dia.)
Sei beim Herauslösen dieser Schrauben ganz besonders vorsichtig, die Schraubenköpfe gehen leicht kaputt.
Um Schäden zu minimieren, kannst du die flexible Wellenverlängerung benutzen.
Entferne die folgenden drei Schrauben von der Rückwand des Akku-Gehäuses:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube #0. (Kopf: 2,75 mm Diameter)
Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #0 auf jeder Seite. (Kopf: 2,75 mm Diameter)
