Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnen und Reparieren einer Petzl Tikka Plus vier LED Stirnlampe
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Opening and repairing Petzl Tikka Plus 4 LED Headlamp, Disassembled parts: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening and repairing Petzl Tikka Plus 4 LED Headlamp, Disassembled parts: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening and repairing Petzl Tikka Plus 4 LED Headlamp, Disassembled parts: Schritt 0, Bild 3 von 3
Disassembled parts
  • If all went well, the inner part should come out. In my case the push button fell into its pieces as well. You see the rubber layer and sheet metal clip of the button in the orange back of the outer knob.
  • The push button itself is a smd device of 6mm x 6mm and about 3.1mm height. The best thing would be to replace it. If you can get a spare part and can solder these tiny pads go for it. I just cleaned the dome spring with a piece of paper and reassembled it. Make sure you place the concave side of the dome spring on the three connectors.
  • Before reassembly try to insert batteries and verify that connecting the middle pole of the button to one of the outer ones switches the light on. Dont look straight into the LEDs, they're very bright!
Wenn alles gut gegangen ist, sollte der innere Teil herauskommen. In meinem Gehäuse ist auch die Taste in ihre Einzelteile zerfallen. Du siehst die Gummischicht und den Clip aus Metall der Taste in der orangefarbenen Rückseite des äußeren Knopfes.
Die Taste selbst ist ein SMD-Bauteil (6 mm x 6 mm, etwa 3,1 mm hoch). Am besten wäre es, sie auszutauschen. Wenn du ein Ersatzteil bekommen und diese winzigen Pads verlöten kannst, dann tu es. Ich habe nur die Federplatte mit einem Stück Papier gereinigt und wieder zusammengebaut. Die konkave Seite muss an der Seite mit den drei Kontakten sein.
Versuche vor dem Zusammenbau die Batterien einzusetzen, um zu testen, dass bei Verbindung des mittleren Pols des Knopfes mit einem der äußeren, das Licht einschaltet. Schau nicht direkt in die LEDs, sie sind sehr hell.
