Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core 2 Duo optisches Laufwerk tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
MacBook Core 2 Duo Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Disconnect the newly revealed display data cable's plug from the logic board by pulling it upward using its black pull-tab.
  • If there is no pull-tab on top of the plug, it may be helpful to use a spudger to disconnect this plug.
Ziehe den Stecker des neu freigelegten Display-Datenkabels vom Logic Board ab, indem du ihn mit Hilfe seiner schwarzen Zuglasche nach oben ziehst.
Wenn sich oben auf dem Stecker keine Zuglasche befindet, kann es hilfreich sein, diesen Stecker mit einem Spudger zu lösen.
