Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 6P Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Nexus 6P Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Next up, we pull out one of the smallest daughterboards we've ever seen. It's only a little more than a simple USB-C board.
  • After that harrowing opening procedure, it's nice to see one repairability win in the 6P vs 5X comparison: a USB port mounted on a small and inexpensive daughterboard, rather than soldered onto the motherboard.
  • The front side of the daughterboard features some control hardware and spring contacts for the LTE antenna...
  • Texas Instruments TUSB320 USB type-C port controller
  • AKM Semiconductor AK8789 hall sensor
  • Skyworks SKYxxxx antenna tuner (likely)
  • ...And on the back we spy one of the 6P's three noise canceling microphones and a couple more contacts, for the vibrating motor and speaker.
Als nächstes ziehen wir eines der kleinsten Daughterboards, das wir je gesehen haben, heraus. Es ist nur wenig mehr als ein einfaches USB-C Board.
Nach der qualvollen Öffnungsprozedur ist es schön einen Vorteil beim Reparieren des 6P im Vergleich zum 5X vorzufinden: ein USB Anschluss, welcher auf einem kleinen billigen Daughterboard angebracht ist, anstelle an das Motherboard gelötet zu sein.
Auf der Vorderseite des Daughterboards befinden sich einige Steuerungselemente sowie Federkontakte für die LTE Antenne...
...auf der Rückseite finden wir eines der drei geräuschreduzierenden Mikrofone und einige weitere Kontakte für den Vibrationsmotor sowie den Lautsprecher.
[* black] Next up, we pull out one of the smallest daughterboards we've ever seen. It's only a little more than a simple USB-C board.
[* icon_note] After that harrowing opening procedure, it's nice to see one repairability win in the 6P vs 5X comparison: a USB port mounted on a small and inexpensive daughterboard, rather than [guide|51318|soldered onto the motherboard|stepid=112142|new_window=true].
[* black] The front side of the daughterboard features some control hardware and spring contacts for the LTE antenna...
+ [* red] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TUSB320|TUSB320] USB type-C port controller
+ [* orange] AKM Semiconductor [link|https://www.akm.com/tw/en/products/magnetic-sensor/hall-effect-ic/hall-effect-ic-switch/ak8789/|AK8789] hall sensor
+ [* yellow] Skyworks SKYxxxx antenna tuner (likely)
[* black] ...And on the back we spy one of the 6P's three noise canceling microphones and a couple more contacts, for the vibrating motor and speaker.
