Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi EC155 Ventil Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
De'Longhi EC155 Water Valve Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 De'Longhi EC155 Water Valve Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Pull the tube through the chamber with the water pump so it comes out of the top end.
  • Twist the valve counterclockwise while pulling gently.
Ziehe den Schlauch durch die Abteilung mit der Pumpe, so dass er oben frei wird.
Drehe das Ventil gegen den Uhrzeigersinn und ziehe es dabei vorsichtig ab.
