Zum Hauptinhalt wechseln
De'Longhi EC155 Erhitzer Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
De'Longhi EC155 Core Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Tilt the core towards the front while lifting from the back.
  • If the core is proving difficult to remove, a wire might be caught somewhere, likely near the water pump. We recommend shaking slightly as you lift since the frothing tube is at an odd angle.
  • We also recommend that you remove the valve before removing the core so that there is less obstructing movement. But the core can be removed without removing the valve.
Kippe den Erhitzer zur Vorderseite hin und hebe ihn hinten heraus.
Wenn er dabei nicht leicht heraus geht hat sich vielleicht ein Kabel verfangen, zB. an der Pumpe. Wir empfehlen dabei leicht zu schütteln, da der Aufschäumer in etwas unglücklichem Winkel steht.
Es ist nicht unbedingt nötig das Ventil zu entfernen, es geht aber leichter, wenn es nicht mehr im Weg ist.
