Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Garmin Vivoactive Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the spudger to pry up the board from the case.
  • Insert the spudger a minimum distance beneath the board as there are components below.
  • Wiggle the exposed side of the board from each end until it comes free.
  • Use proper electrostatic discharge safety when removing and handling the board.
Heble die Platine mit dem Spudger aus dem Gehäuse.
Setze den Spudger nicht sehr tief unter die Platine, da dort noch weitere Bauteile sind.
Wähle an den zugänglichen Stellen der Platine etwas, bis sie frei kommt.
Nutze beim Arbeiten an der Platine geeignete Hilfsmittel gegen elektrostatische Entladungen.
