Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core 2 Duo oberes Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 38 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Core 2 Duo Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the two Phillips screws from the optical drive (right) side of the computer:
  • Two 5.2 mm Phillips #00, with shank (2.3mm dia. x 3.25 mm len.) (Head: 3.2 mm. dia. x .5mm thick)
  • It is not necessary to remove the similar screws on the ports (left) side of the computer.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der rechten Seite des Computers. Das ist die Seite mit dem optischen Laufwerk.
Zwei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit Schaft (Diameter: 2,3 mm,Länge: 3,25 mm) (Kopf: 3,2 mm Diameter, 0,5 mm Dicke)
Es ist nicht notwendig, die entsprechenden Schrauben auf der rechten Seite des Computers zu entfernen, wo sich die Anschlüsse befinden.
