Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core 2 Duo optisches Laufwerk tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
MacBook Core 2 Duo Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the 2 mm Phillips #00 screw securing the rear corner of the optical drive.
  • When reinstalling this screw, make sure none of the cables nearby get caught under the screw's head.
  • The silver-jacketed Bluetooth cable may be covering the screw. If so, carefully push it aside. You may need to remove the screw holding the ground shield lugs for the two nearby cables before you can move the Bluetooth cable aside sufficiently. This screw is 7mm in earlier models, and may be 4.2mm in Santa Rosa/Penryn and 2009 models.
Entferne die 2 mm Kreuzschlitzschraube #00, mit der die hintere Ecke des optischen Laufwerks befestigt ist.
Achte beim Wiedereinbau dieser Schraube darauf, dass sich keines der Kabel in der Nähe unter dem Schraubenkopf verfängt.
Möglicherweise verdeckt das Bluetooth-Kabel mit der silbernen Ummantelung die Schraube. Wenn dies der Fall ist, schiebe es vorsichtig zur Seite. Möglicherweise musst du die Schraube entfernen, die die Erdungslaschen für die beiden benachbarten Kabel hält, bevor du das Bluetooth-Kabel ausreichend zur Seite schieben kannst.
Diese Schraube hat bei früheren Modellen einen Durchmesser von 7 mm, bei Santa Rosa/Penryn und 2009er-Modellen beträgt er möglicherweise 4,2 mm.
