Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
iPhone 6s Plus Lightning Connector and Headphone Jack Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector and Headphone Jack Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector and Headphone Jack Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the Lightning connector assembly.
  • If your replacement part did not come with a headphone jack gasket, use tweezers to remove the gasket from the old part and transfer it to the replacement part.
  • Before re-installation, use a spudger to scour any remaining adhesive residue from the rear case. You can use high concentration isopropyl alcohol to help with the process.
Entferne die Lightning Connector Einheit.
Wenn dein Ersatzteil nicht mit einer Dichtung für den Kopfhöreranschluss geliefert wurde, dann musst du mit einer Pinzette die Dichtung deines alten Teils ablösen und auf das neue Ersatzteil übertragen.
Benutze vor dem Zusammenbau einen Spudger, um alle Klebstoffreste vom Rückgehäuse abzuschaben. Du kannst diese Arbeit mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol unterstützen.
[* black] Remove the Lightning connector assembly.
-[* icon_note] If your replacement part did not come with a [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/XBrYVHBxXx3UmHMn|headphone jack gasket|new_window=true], use tweezers to remove the gasket from the old part and transfer it to the replacement part.
+[* icon_note] If your replacement part did not come with a [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/XBrYVHBxXx3UmHMn|headphone jack gasket|new_window=true], use [product|IF145-020|tweezers] to remove the gasket from the old part and transfer it to the replacement part.
[* icon_reminder] Before re-installation, use a spudger to scour any remaining adhesive residue from the rear case. You can use high concentration isopropyl alcohol to help with the process.
