Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
iPhone 6s Plus Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall.
  • Pry gently to loosen the speaker module.
  • Once the module is loose, lift and remove the speaker module and the attached antenna cable from the phone.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen die lange Kante des Lautsprechermoduls und dem Rand des Gehäuses ein.
Heble vorsichtig, um das Lautsprechermodul zu lösen.
Wenn das Modul gelöst ist, dann kannst du es anheben und zusammen mit dem daran befestigten Antennenkabel vom Smartphone entfernen.
