Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the wide tape toward the battery, applying constant force to peel it from the antenna cable lodged between it and the speaker.
  • Insert a plastic opening tool into the gap between the wide tape and the antenna cable, to break the adhesive connecting the two.
  • Slide the plastic opening tool along the length of the antenna cable to completely separate it from the piece of tape.
Ziehe das breite Klebeband in Richtung Akku. Wende dabei gleichmäßig Kraft an, um es vom Antennenkabel abzulösen, welches zwischen dem Klebeband und dem Lautsprecher eingeklemmt ist.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem breiten Klebeband und dem Antennenkabel ein, damit sich die Klebeverbindung zwischen ihnen auftrennt.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug das gesamten Kabel entlang, um es ganz vom Klebeband abzutrennen.
